数据高级分组,没有内容的分组也要显示
现在对数据集进行高级分组,但没有内容的分组不显示,现在想要分组全部都显示出来,因为要填报数字,怎么设置呢?
FineReport 天天向上0929 发布于 2025-4-3 09:47
共5回答
发布于2025-4-3 09:48
这个标准不支持,可以咨询帆软技术看看
runnerLv7资深互助
发布于2025-4-3 09:48(编辑于 2025-4-3 09:49)
你把这个单独做个数据集,拖拽到单元格里;
然后用过滤条件过滤
发布于2025-4-3 09:48(编辑于 2025-4-3 09:52)
那不要这样,你直接把所有分组的选项列出来,然后通过数字去过滤就行了!!就是先在列上全部固定分组的内容
再过滤。。。
或者这样
  • 天天向上0929 天天向上0929(提问者) 就是说做两行是吧,第一行把分类名字都列出来,第二行对应筛分组是吧
    2025-04-03 09:54
  • CD20160914 CD20160914 回复 天天向上0929(提问者) 做一行就行了。你用数字,然后公式形态显示汉字而已,但是实际值是数字,这样过滤的时候可以和你数据库对应的数字匹配!
    2025-04-03 09:55
  • 天天向上0929 天天向上0929(提问者) 回复 CD20160914 那请问我C4单元格是填报表里的占比字段,还是对应分类的,只用设置一个字段就行了吧,不用每个分类都设置一个对应的字段吧
    2025-04-03 10:30
  • CD20160914 CD20160914 回复 天天向上0929(提问者) 如果你的数据库里面比如名酒存的是数字,那么你就按我上面的方式单元格填写数字,然后公式形态显示成汉字。这样过滤就行了,如果你的名酒存的是汉字,那么你单元格直接就写汉字,不用公式形态,你可以直接测试就知道了!
    2025-04-03 10:32
LTC朝Lv6高级互助
发布于2025-4-3 09:49(编辑于 2025-4-3 09:51)
现在能想到的方法就是,每一类都单独占两列,把类型写死
jokerGGLv5见习互助
发布于2025-4-3 10:13
with a1 as(
select '销售员A' as 销售员 from dual
union all
select '销售员B' as 销售员 from dual
union all
select '销售员C' as 销售员 from dual
, a2 as(
select '洋酒' as 品类 from dual
union all
select '香烟' as 品类 from dual
union all
select '茶叶' as 品类 from dual
select a1.销售员,a2.品类 from a1,a2
  • 6关注人数
  • 50浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-3 10:13
