报表用什么数据库
1.数据库体量在2T左右,每天在50W,求一个长期建设报表的数据库选型方案。
2.平时也在用填报,填报并发在300左右。
FineReport darklinboxs 发布于 2025-4-4 10:16
darklinboxsLv4见习互助
发布于2025-11-3 11:58
已咨询过专家。
发布于2025-4-4 13:23(编辑于 2025-4-4 13:25)
发布于2025-4-5 08:24
分库分层的混合架构‌‌1. 实时操作层(OLTP)
  • 选型‌:PostgreSQL 或 MySQL(InnoDB集群)
    • 主从架构(1主+2从),SSD存储
    • 分区表按时间划分(如按月),避免单表过大
    • 支持高并发写入(300并发对PG/MySQL无压力)
    • 事务完整性(填报需ACID保证)
    • JSON字段支持(若填报数据半结构化)
    • 理由‌:
    • 配置建议‌:
    2. 分析存储层(OLAP)
    • 选型A(低成本优先)‌:‌TimescaleDB‌(基于PostgreSQL的时序扩展)
      • 需要保留原始数据的明细查询
      • 简单到中等复杂度的聚合分析
      • 原生支持时间序列数据压缩(可节省50%+存储)
      • 兼容SQL,可直接对接BI工具(如Tableau)
      • 支持持续聚合(Continuous Aggregates)预计算报表
      • 优势‌:
      • 适用场景‌:
      • 选型B(高性能需求)‌:‌ClickHouse
        • 需配合ETL将数据从OLTP层同步(如Debezium+Kafka)
        • 不适合高频单条查询
        • 列式存储+向量化引擎,适合海量数据聚合(秒级响应)
        • 高压缩比(尤其对数值型字段)
        • 优势‌:
        • 注意事项‌:
        3. 长期归档层(冷数据)
        • 选型‌:‌对象存储(如S3/MinIO)+ Parquet格式
          • 存储成本低于数据库(如3TB数据在S3约$60/月)
          • 可通过Spark/Presto按需查询
          • 理由‌:
        三、数据流转设计‌mermaidCopy Codegraph LR   A[填报端] -->|实时写入| B(PostgreSQL/MySQL)   B -->|CDC同步| C{消息队列:Kafka}   C --> D[TimescaleDB/ClickHouse]   C --> E[冷存储:MinIO]   D --> F[BI工具:Metabase/Superset]
        1. ETL流程‌:
          • 使用‌Debezium‌捕获OLTP层变更,写入Kafka
          • Flink‌处理实时聚合后写入分析层
          • 每日定时将旧数据(如1年前)从分析层归档到MinIO
        2. 优化点‌:
          • 在ClickHouse/TimescaleDB中预建聚合物化视图
          • 对分析层按时间分片(如年表),便于管理
        四、资源配置建议
        组件配置示例预估成本(年)
        PostgreSQL16核64GB + 1TB SSD(阿里云RDS)~$5,000
        ClickHouse32核128GB + 3TB NVMe(自建)~$8,000
        MinIO4节点(1TB HDD/节点)~$1,200
        五、扩展建议
        1. 未来3年扩容‌:
          • OLTP层:垂直升级(CPU/内存)
          • OLAP层:ClickHouse改用分布式集群
        2. 技术栈统一‌:
          • 若团队熟悉Java生态,可考虑‌Doris‌(兼容MySQL协议,OLAP+轻量ETL一体化)
        六、风险控制
        • 数据一致性‌:通过Kafka确保OLTP到OLAP的可靠同步
        • 性能瓶颈‌:对高频查询的报表单独建预计算表
        如需进一步细化某部分设计(如ETL实现细节或云服务选型),可补充说明具体场景。
      • 48浏览人数
      • 最后回答于:2025-11-3 11:58
