大屏下钻传参不生效
有老师碰到过这个问题吗?大屏下钻后打开的报表没有数据,单独打开cpt文件预览报表是有数据的
报表界面接收到的值:
大屏下钻,超级链接参数传参的设置;
大屏参数名称:
FineReport FR00007 发布于 2025-4-7 10:24 (编辑于 2025-4-7 14:30)
runnerLv7资深互助
发布于2025-4-7 10:30(编辑于 2025-4-7 13:38)
参数名称是否一致
你大屏的这几个参数是叫这几个名称嘛,我猜应该是不是,所以参数没有传过去
  • FR00007 FR00007(提问者) 大屏参数名称是年度和期间。cpt文件是year_date 和 qj_select
    2025-04-07 10:34
  • FR00007 FR00007(提问者) 只要图2的参数和目标报表的参数名称一样,就没有问题
    2025-04-07 11:11
jokerGGLv5见习互助
发布于2025-4-7 10:30
你参数控件名就是中文吗
  • FR00007 FR00007(提问者) 大屏的是中文,cpt文件的是英文
    2025-04-07 10:32
  • jokerGG jokerGG 回复 FR00007(提问者) 你是不是年度写成年份了
    2025-04-07 13:24
  • FR00007 FR00007(提问者) 回复 jokerGG 是年份,是帖子上打错字了
    2025-04-07 13:35
  • jokerGG jokerGG 回复 FR00007(提问者) 你如果方便的话最好把两个报表导出内置数据集贴上来,感觉是哪边写错了,因为正常来说是没有问题的
    2025-04-07 14:53
发布于2025-4-7 14:50(编辑于 2025-4-7 15:05)
你的参数不在参数面板,是在整个body的下面,这样是获取不到参数的,你得写js,公式只能获取加载后的值,而不能获取用户修改后的值!
var w=800;
var h=600;
var 年份=_g().getWidgetByName("年份").getValue();//这里获取参数
var url = encodeURI("/webroot/decision/view/report?viewlet=3346.cpt&年份="+年份);
//窗体
var $iframe = $("
//将窗体的src属性设置为模板路径
$iframe.attr("src", url);
//窗体的属性
var o = {
title: "我是对话框",  //标题
 width: w,   //宽度
  height: h //高度
  //closable:true,    //是否显示关闭按钮,默认true,如果改为false就不显示关闭按钮了
    //confirm:true,     //是否添加确认取消按钮,默认false
    //draggable:true   //是否可拖动,默认true
//弹出窗体
FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, $iframe, o);
  • jokerGG jokerGG BODY也可以直接取的吧
    2025-04-07 14:57
  • CD20160914 CD20160914 回复 jokerGG 取不了。用公式不行!要用js
    2025-04-07 15:03
  • CD20160914 CD20160914 回复 jokerGG 公式只能取到默认值 ,加载后的第一次的值,如果用户在加载完成后改了参数的值,是获取不到的!
    2025-04-07 15:05
  • jokerGG jokerGG 回复 CD20160914 我试了下,是可以的啊
    2025-04-07 15:15
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于2025-4-7 14:50
是不是传的格式不对呢,你可以在大屏和cpt文件里分别用公式显示一下参数的值,看一下是否有区别
  • 71浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-7 15:05
