最佳回答 |
nesyLv3见习互助发布于2025-4-11 13:39
最佳回答 |
华莉星宸Lv7专家互助发布于2025-4-8 10:37
你的写法没问题 检查传入的时间参数格式 是否与数据库的字段一致
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2025-4-8 10:38
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2025-4-8 10:40
你是不是下拉框数据集和报表的数据集是同一个 然后控件自己过滤了数据字典导致的 下拉框数据字典数据集,不要用自己去过滤
nesy(提问者)
- 是同一个数据集,没有过滤,用的是公式系统参数$fine_display_name
snrtuemc 回复 nesy(提问者)
- 你有系统参数$fine_display_name,需要登录决策系统后才会有值,直接预览时空值,会导致你的情况
nesy(提问者) 回复 snrtuemc
- 登录系统查询也是没有。
- 你下拉框数据集,不要用自己去过滤,这个是前提。。
最佳回答 |
jokerGGLv5见习互助发布于2025-4-8 10:49
nesy(提问者)
- 是的
nesy(提问者)
- 这个应该没问题吧
jokerGG 回复 nesy(提问者)
- 你日期在数据库是什么格式的,按理说如果控件没有值应该查出这个日期下的所有值,是不是日期出了问题
nesy(提问者) 回复 jokerGG
- 填报人没有值。。
- 我明白是填报人没有值,但是如果日期正确的话,你这个写法就可以查出这个日期下所有的填报人,这样,你把第二行SQL注释掉试试,如果还没值,就是日期的问题了
