关于report的视频插件
我把mp4文件转码成AVC(H.264)后,还是提示此类视频文件不受支持
FineReport mayuhao 发布于 2025-4-9 09:45
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-4-9 09:49(编辑于 2025-4-9 10:13)
该插件使用的是 HTML 的视频播放技术,因此仅支持谷歌浏览器、火狐浏览器、Safari 浏览器以及 IE11+ 的浏览器,如果需要支持 IE11 以下的的浏览器,可以使用 Flash 播放技术,自行使用源码修改。
测试视频--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1515.html#0c0f979f82631ea0
  • mayuhao mayuhao(提问者) 用谷歌也放不了呢,愁人
    2025-04-09 09:53
  • ID1208 ID1208 回复 mayuhao(提问者) 可以用上面的测试视频,先测试一下看看能不能正常播放,然后判断一下是哪里的问题
    2025-04-09 10:13
  • mayuhao mayuhao(提问者) 回复 ID1208 也放不了,算了我看看有没有别的办法。。
    2025-04-09 10:30
  • ID1208 ID1208 回复 mayuhao(提问者) 那你看看是不是插件版本的问题,可以更新成最新的试试
    2025-04-09 10:32
  • mayuhao mayuhao(提问者) 回复 ID1208 可能是因为我的视频文件在堡垒机里面吧,右键复制视频地址也是404
    2025-04-09 10:40
发布于2025-4-9 09:47
视频播放控件插件 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1515.html
  • MP4 视频编码只支持 AVC(H264) ,如果无法播放请您检查编码后转码。
  • 34浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-9 10:13
