合计小时数是超级链接传参过来的,怎么通过判断合计小时数大于36,需求借入经理隐藏?
条件判断也没有生效
FineReport nesy 发布于 2025-4-11 13:42 (编辑于 2025-4-11 13:45)
nesyLv3见习互助
发布于2025-4-21 14:24
if(ZD>36){
    $("td[id^='I']").css("display","");
    $("td[id^='S']").css("display","");
}else{
    $("td[id^='I']").css("display","none");
    $("td[id^='S']").css("display","none");
发布于2025-4-11 13:45(编辑于 2025-4-11 13:46)
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 nesy(提问者) "-0-0]改成"-0-0]"(少个双引号)
    2025-04-11 14:19
  • nesy nesy(提问者) 隐藏不生效的
    2025-04-11 14:21
  • nesy nesy(提问者) 回复 Z4u3z1 我改了一样不生效,var location = this.options.location; // 获取当前控件的位置
    var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
    var col = cr.col; // 列号
    var ro = cr.row + 1; // 行号
    if (this.getValue() < 36) {
    $("td[id='H" + ro + "-0-0']").css("display", "none");
    } else {
    $("td[id='H" + ro + "-0-0']").css("display", "");
    2025-04-11 14:29
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 nesy(提问者) 抱歉 超链接传递的参数你还要再参考一个模板,综合一下就可以了
    2025-04-11 14:31
  • nesy nesy(提问者) 回复 Z4u3z1 是数据库的字段
    2025-04-11 15:36
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-4-11 14:09
合计小时数不是取的数据集SQL里的字段吗?
如果是超链接传的参数,应该是=$参数名
然后条件属性里面,$参数名>36
  • nesy nesy(提问者) 是取的数据集的字段,有什么方法吗
    2025-04-11 14:31
  • ID1208 ID1208 回复 nesy(提问者) 可以上传内置模版看看
    2025-04-11 14:52
  • 53浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-21 14:24
