数据集sql语句设置下拉复选框查询
${if(len(zauser) == 0 , "","and zauser in('" + replace(zauser,",","','")+ "')")}
选择李后就不能再选别的,要先勾去李后点查询,才能再勾选其它人
FineReport nesy 发布于 2025-4-14 08:58
发布于2025-4-14 09:01(编辑于 2025-4-14 09:02)
大概率,你下拉框的数据字典用下拉框本省去过滤了
还有是两个数据集的话
按你的语句,都选是支持的啊
注意这边设置数组,不是字符串
  • nesy nesy(提问者) 是数组
    2025-04-14 09:07
  • nesy nesy(提问者) 数据字典用数据库表就可以了,之前用的数据查询
    2025-04-14 09:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 nesy(提问者) 你数据字典数据集用你下拉框自己去过滤导致的,要分开两个,不能用自身控制
    2025-04-14 09:11
  • nesy nesy(提问者) 回复 snrtuemc 没太懂。。。
    2025-04-14 09:14
  • nesy nesy(提问者) 回复 snrtuemc 分开的话,就是跟我说的数据字典用数据库表吗?但用数据库表就不能跟前面日期过滤了
    2025-04-14 09:14
小李同学奥Lv4见习互助
发布于2025-4-14 09:00
是不是公用一个数据集了?分开用俩数据集,下拉框是单独数据集
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2025-4-14 09:00
你下拉复选框对应的数据集里面没有参数条件吧
发布于2025-4-14 09:28
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-14 09:28
