日期查询不一致
SELECT * FROM ##### where 1=1
and zsdate='${date}'
ORDER BY zstime
FineReport nesy 发布于 2025-4-14 09:18
发布于2025-4-14 09:19
把参数名称和控件名称换一下,如p_date试试
  • nesy nesy(提问者) 应该不是这个导致的,我修改了还是不行
    2025-04-14 09:32
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 nesy(提问者) 那就是日期格式了,你数据库字段是什么类型的?如果是日期类型,转化为字符类型
    oracle写法 to_char(字段名称,'yyyy-Mm-dd')
    2025-04-14 09:34
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 nesy(提问者) 直接带入参数,去数据库查查是什么数据。也可以重启一下设计器看看
    and zsdate='2025-04-11'
    ORDER BY zstime
    2025-04-14 09:36
  • nesy nesy(提问者) 回复 华莉星宸 查询2025-04-11,内容是2025-04-11的内容,但是时间显示2025-04-14
    2025-04-14 10:02
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 nesy(提问者) 检查字段拖入的对不对,单元格有没有形态或是条件属性设置。
    也可以重启一下设计器或是重新做一张
    2025-04-14 10:05
发布于2025-4-14 09:19
把date改成date_试试  不要用系统函数同名的变量
    2025-04-14 09:32
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-4-14 09:35
先将参数名'${date}'换成具体的时间看看
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2025-4-14 09:48
你确定zsdate是接报日期吗?怎么有点像结束日期
  • 41浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-14 09:48
