跨天小时差和分钟差显示负数怎么计算?
FineReport nesy 发布于 2025-4-14 13:35
发布于2025-4-14 13:36
先DATETONUMBER()转换成毫秒后再计算
  • nesy nesy(提问者) 我是日期和时间分开的,两个单元格
    2025-04-14 13:49
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 nesy(提问者) DATETONUMBER(CONCATENATE(A2," ",B2)) 拼接成yyyy-MM-dd HH:mm:ss后再处理
    2025-04-14 13:55
发布于2025-4-14 13:36(编辑于 2025-4-14 13:56)
abs取绝对值
ABS(number):返回指定数字的绝对值。绝对值是指没有正负符号的数值。
Number:需要求出绝对值的任意实数。
示例:
ABS(-1.5)等于1.5。
ABS(0)等于0。
ABS(2.5)等于2.5。
PS:你这个需求,直接两个单元格数据拼接成yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式,然后DATESUBDATE计算就可以
DATESUBDATE(date1,date2,op):返回两个日期之间的时间差。
op表示返回的时间单位:"s",以秒为单位。"m",以分钟为单位。"h",以小时为单位。"d",以天为单位。"w",以周为单位。
示例:
DATESUBDATE("2008-08-08","2008-06-06","h")等于1512。
  • nesy nesy(提问者) 不是这么用的吧,不符合我的问题
    2025-04-14 13:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 nesy(提问者) 你这个需要拼接单元格计算就可以,参考修改答案
    2025-04-14 13:56
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-4-14 13:56(编辑于 2025-4-14 13:56)
转毫秒公式处理一下
DATETONUMBER(TODATE(CONCATENATE(A4," ",B4)))
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-14 13:56
