sql数据显示错误
FineBI yuyu- 发布于 2025-4-15 08:38
发布于2025-4-15 08:44
发布于2025-4-15 08:39
MySQL数据连接常见问题 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-2117.html
编码问题
发布于2025-4-15 08:39(编辑于 2025-4-15 08:40)
Windows系统设置中文语言环境和字体
乱码问题通常与字符集或字体设置有关。以下是一些常见的原因和解决方案:
1. 数据库字符集不一致
对于 MySQL 数据库,字符集的支持细化到四个层次:服务器、数据库、数据表和连接。默认情况下,MySQL 的字符集是 latin1。为了防止出现数据乱码现象,建议将字符集设置为 utf8,排序方式为 utf8_general_ci。可以通过以下命令检查字符集和排序方式:
SHOW VARIABLES LIKE 'character%';
SHOW VARIABLES LIKE 'collation_%';
如果需要修改,可以在 my.ini 文件中设置:
default-character-set = utf8
character_set_server = utf8
修改后重启 MySQL 服务
2. 检查服务器字体
如果系统未安装中文字体,可能会导致乱码。可以通过以下步骤检查字体:
  • Windows系统:查看 C:\WINDOWS\Fonts 文件夹。
  • Linux系统:检查 /usr/share/fonts 文件夹。
确保安装了所需的中文字体,具体安装步骤请参考相关文档
3. SQL Server 排序规则
在 SQL Server 中,数据乱码可能受排序规则的影响。安装时如果未考虑排序规则,可能会导致乱码。可以通过右键数据库,点击「属性>选项」,设置「排序规则」来解决
4. 导出文件乱码
在导出文件时,如果出现中文乱码,可能是因为缺少相应的字体。可以检查导出文件中使用的字体,并确保这些字体已安装在系统中
yuyu-Lv3见习互助
发布于2025-4-15 09:14
image.png数据库连接时候编码 选择默认即可
  • 38浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-15 09:14
