如何单元格标红
image.png更具单元格的值,如果是合格不变色,如果不合格字体变成红色
FineReport jutqgCvS 发布于 2025-4-15 17:13
发布于2025-4-15 19:50
你是填报预览,如果修改数据后,单元格想变颜色,那么只能用js,而不是条件属性,因为条件属性只能加载的时候有效果,修改就没有效果了。写在单元格的编辑 结束后事件
var temp = this.getValue();
var ro = FR.cellStr2ColumnRow(this.options.location).row;
var co = FR.cellStr2ColumnRow(this.options.location).col;
var bl=ro+1;
var a="#C"+bl+"-0-0";//-0-0  里面第一个0是工作表的意思,所以要注意看工作表在第几个,表示第一个工作表C列单元格变色,如果你是F列,你就改成#F
if(temp=="不合格"){
$(a).css('background','red');
else {
 $(a).css('background','#000000');
发布于2025-4-15 17:16(编辑于 2025-4-15 17:17)
条件属性-颜色-$$$='不合格'
runnerLv7资深互助
发布于2025-4-15 17:19(编辑于 2025-4-15 17:20)
条件属性,修改背景颜色
xgabrielLv1见习互助
发布于2025-4-15 17:32
  • 31浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-15 19:50
