帆软报表处理。两个横向扩展的单元格相除,怎么也得到横向扩展的格式
如图所示,我想用让分子/分母得到“对应的每一天的数据”,但是得到的却是这样的。要如何才能得到1号的分子/分母、2号的分子/分母这样的形式。
FineReport 帆软用户21wlka79tN 发布于 2025-4-16 13:18
发布于2025-4-16 13:26(编辑于 2025-4-16 13:29)
改成这个写法试试
=j9{P1=$J1}/j6{P1=$J1}
=j10{P1=$J1}/j6{P1=$J1}
不行再试试
=j9{$P1=J1}/j6{$P1=J1}
=j10{$P1=$J1}/j6{$P1=J1}
  • 帆软用户21wlka79tN 帆软用户21wlka79tN(提问者) 您好,j9{$P1=J1}/j6{$P1=J1} 这种是可行的,能不能J6也锁定,这样我插入行或者列,分母J6就固定不变了。
    2025-04-16 13:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软用户21wlka79tN(提问者) 这个填报不支持的。。。
    2025-04-16 13:57
  • 帆软用户21wlka79tN 帆软用户21wlka79tN(提问者) 回复 snrtuemc 好的 是帆软都不支持是吗
    2025-04-16 13:59
shirokoLv6资深互助
发布于2025-4-16 13:25
发布于2025-4-16 13:25(编辑于 2025-4-16 13:26)
设置扩展试试
iQianLv4初级互助
发布于2025-4-16 14:01
P列,J列  所有单元格的上父格 都应该是   J1 。
  • 44浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-16 14:01
