填报批导的时候值错误
二级指标中文有重名的情况下,会出现错误,上图为导入后提交前的,下图为提交后的同一行值,实际后台存储的二级指标ID是错误的。
FineReport liuyan123 发布于 2025-4-18 08:23
发布于2025-4-18 08:25
检查填报属性绑定的单元格的值
你的主键感觉设置不对,数据重复了
使用UUID自动生成主键 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2869.html
  • liuyan123 liuyan123(提问者) 不是主键的问题,就是我这里的二级指标使用批导的时候,没法控制是我想要的那个指标的ID,比如我这里的创新发展 ID有21和71的,21对应的一级指标是重点工作任务指标(ID:2),71对应的一级指标是创新发展-父(ID:7), 点击标记导入的时候,二级指标实际变成了 21,但是一级指标是ID:7,,系统一条条加的时候对应是没关系的,,但是excel导入的时候会不受控制,因为都是中文导入的,最后转成实际值提交的。
    2025-04-18 08:44
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 liuyan123(提问者) 创新发展有两个ID?你这是逻辑问题了哈,子级ID带上父级的ID 比如221 771这样的
    2025-04-18 09:08
  • liuyan123 liuyan123(提问者) 回复 华莉星宸 带了呀,创新发展 有二个ID 分别是 21 和 71,分别 对应一级指标ID 2(重点工作任务指标)和7(创新发展-父)
    2025-04-18 10:13
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 liuyan123(提问者) 系统没法识别 创新发展 对应的是21和71哈。你要这样导入 就要保证导入的名字唯一,才能找到对应的ID
    2025-04-18 10:15
农夫三拳1Lv6高级互助
发布于2025-4-18 11:14(编辑于 2025-4-18 11:14)
可能是数据字段分组显示导致的,数据字段设置成列表再试一下
  • 27浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-18 11:14
