替换数据源
替换数据源时,多了一个字段,怎么删也删不掉,如何删掉呢
FineBI 王先生数据员 发布于 2025-4-22 14:13
发布于2025-4-22 14:15
字段被引用了吧
分析主题切换数据来源 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-2530.html
  • 王先生数据员 王先生数据员(提问者) 没有引用,现在是这个字段下面都是空数据。。。
    2025-04-22 14:22
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 王先生数据员(提问者) 你是新的数据多了一个字段 还是原来的多了一个字段?
    补齐对应的字段应该就行吧
    2025-04-22 14:23
  • 王先生数据员 王先生数据员(提问者) 回复 华莉星宸 原来字段名为【销售件数】,后面导入的字段为【销售总数量】,字段位置是对应的,导入的时候就突然多了一个字段,怎么也删除不了
    2025-04-22 14:34
发布于2025-4-22 14:15
这个需要在你数据库抽取时候就不要,不然没法处理的
要么在公共数据集字段设置,不显示
  • 王先生数据员 王先生数据员(提问者) 本地Excel导入的
    2025-04-22 14:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 王先生数据员(提问者) 那就excel不要这个字段,如果原先有,那就没办法删除,除非权限导入,这样你设计的仪表板全部没用了。。。
    2025-04-22 14:29
  • 王先生数据员 王先生数据员(提问者) 回复 snrtuemc 哎难受了这
    2025-04-22 14:35
ALICELv5初级互助
发布于2025-5-10 12:59
应该是原来字段使用过,可以在导入后直接进行字段设置,把不要的字段去掉就可以了。
  • 41浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-10 12:59
