编码唯一,希望根据编码整合数据
一个编码,会经过多次的填写,有时填写的内容是有关联性的,这里我填加了“选择数据字段,但我又设定了编码不允许重复,这样当我选择了数据,想补充一些内容时,我受限于去重规则无法提交新内容。如果我把去重关闭,那么提交了新表单之后,会在数据管理中有两条编码一样的数据,无法对数据进行分析了。我应该如何实现不同人员,不同时间点,对同一个编码的不同字段进行维护,且是在一条数据上完成?
简道云 帆软用户mf3TsRE3EF 发布于 2025-4-22 16:56
悬赏:2 F币 + 添加悬赏
共5回答
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2025-4-22 16:59(编辑于 2025-4-22 17:15)
智能提交+编码唯一字段配置主键,这样不行吗
发布于2025-4-22 17:00
编码的维护 单独搞一个表单
浪兔Lv7初级互助
发布于2025-4-22 17:10
智能提交,把编码作为主键勾选上。就会根据主键判断是新增还是修改
烟尘Lv6高级互助
发布于2025-4-23 10:22
这种情况需要把编码相关联的信息,放到一个数据表单里。表单里的各字段数据,用智能助手的方式,从其他表单同步过来,已编码为索引,做修改或新增。这样设置,不同人不同时间地点就可以编辑同一编码的不同字段,还保证编码表的数据编码唯一。
可以参考简道云SRM模板里的需求池
  • 帆软用户mf3TsRE3EF 帆软用户mf3TsRE3EF(提问者) 去重的目的有两个:1是担心他生成了多条数据,这个按您这个方法可以解决。2是担心有人频繁用这一个编码去填写,这样就涉及到数据造假的问题,我想规避掉。可以私聊吗?
    2025-04-23 11:17
帆软用户胡Lv2见习互助
发布于2025-4-29 13:30
编码资料做独立表单A,其他人需要修改的,通过另外的表单B去记录,然后通过智能助手修改原表单A的资料,这样可以实现编码表单唯一,修改记录可以多个。
  • 6关注人数
  • 70浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-29 13:30
