根据x列判断w2是否可用不生效
借调信息列表查看.rar
根据x列判断w2是否可用没生效,要怎么改?
FineReport nesy 发布于 2025-4-23 08:45
发布于2025-4-23 08:47
参考这个写呢
JS控制单元格控件是否可用/可见 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4055.html
  • nesy nesy(提问者) 就是参考的这个
    2025-04-23 08:49
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 nesy(提问者) 要用编辑后事件
    编辑前的话,直接用条件属性来判断控件是否可用
    2025-04-23 08:53
  • nesy nesy(提问者) 回复 华莉星宸 编辑后也不行,直接在条件属性判断也不行
    2025-04-23 08:56
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 nesy(提问者) 如果单元格放控件,条件属性里面的条件要反着写
    2025-04-23 08:59
  • nesy nesy(提问者) 回复 华莉星宸 X2 != "已完成"?也没用
    2025-04-23 09:16
发布于2025-4-23 08:51
不是控件编辑前事件,是编辑后事件
如果是加载后就要生效,直接条件属性控制,
  • nesy nesy(提问者) 直接在条件属性判断X2 = "进行中",也没生效
    2025-04-23 08:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 nesy(提问者) 条件属性的话,要删除W2单元格原来控件,直接条件属性使用控件来控制有没有控件
    2025-04-23 08:57
  • nesy nesy(提问者) 我知道了。。。。是我在决策平台没有设置填报。。。。
    2025-04-23 09:35
  • 31浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-23 08:51
