如何根据单元格所选日期改变所选日期范围的背景颜色,比如选了1-5号,那1-5号的背景色就变成红色
FineReport 用户f0613105 发布于 2025-4-23 15:46 (编辑于 2025-4-23 15:53)
发布于2025-4-23 15:48(编辑于 2025-4-23 15:51)
=$$$ >=day($开始日期) && $$$ <=day($结束日期)
条件属性中写公式
=$$$ >=day(a2) && $$$ <=day(b2)
再设置红色
  • 用户f0613105 用户f0613105(提问者) 不好使
    2025-04-23 15:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户f0613105(提问者) 仔细看截图。不可能不好用的,你要写在后面单元格里面!!!而不是前面的日期单元格里面。。
    2025-04-23 15:50
  • 用户f0613105 用户f0613105(提问者) 回复 CD20160914 大哥您看下题,我是日期控件,那个日期是随便可以调整的,不是写死的
    2025-04-23 15:55
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户f0613105(提问者) 日期控制调整了的话不能用条件属性!要写js了。而且填报的时候就不要弄这些格式了,入库以后再制作一张分页预览的报表展示这样是可以的!
    2025-04-23 15:57
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户f0613105(提问者) 填报不支持实时变数据。因为条件属性在加载后第一次生效,任何修改以后,它的背景就不能变化了!
    2025-04-23 15:57
发布于2025-4-23 15:55
你这个不好处理,直接初始化加载的,CD20160914方案可以
你是填报的,需要js完成,固定的单元格可以,你是扩展不定单元格,js比较麻烦,目前没有现成文档,可以咨询帆软技术支持
shirokoLv6资深互助
发布于2025-4-23 16:09
用html显示动态更改样式
HTML显示.zip
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-4-23 16:09
把开始日期和结束日期放在参数面板里,然后用条件属性设置背景色
  • 61浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-23 16:09
