最佳回答 |
小潘同學Lv5初级互助发布于2025-4-25 13:53
先去数据库看一下,这些数据在数据库中,是不是后面还有空格。像是带了换行符在数据中
最佳回答 |
CD20160914Lv8专家互助发布于2025-4-25 13:41(编辑于 2025-4-25 13:42)
直接用一个报表块呀。设置一样的对齐方式,大小。字体,在一行里面肯定会一样的!!
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2025-4-25 13:41
都是这样设置的吗?
源-王(提问者)
- 一毛一样
snrtuemc 回复 源-王(提问者)
- 有可能你的数据库字段,后面很多空格导致的。。检查下数据库字段,你是不是varchar格式,这个就会自带后面很多空格,需要varchar2格式
源-王(提问者) 回复 snrtuemc
- 是有多行空数据哥
最佳回答 |
FR-LeonLv4初级互助发布于2025-4-25 13:45
