单元格里画上两个方框框外面写上文字,可以根据数据库中查询的数据进行自动变黑吗?
单元格里画上两个方框 框外面写上文字, 可以根据数据库中查询的数据 进行自动变黑吗?
FineReport wiTAkhcd 发布于 2025-4-25 15:36
发布于2025-4-25 15:37(编辑于 2025-4-25 15:38)
这个你可以设置条件属性属性,根据其他的那元个,改变字体大小,粗细,颜色的
条件属性 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-218.html
  • wiTAkhcd wiTAkhcd(提问者) □1 □2 都存在 其中一个根据数据库查询的内容进行自动选择 这条件属性怎么设置啊
    2025-04-25 16:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wiTAkhcd(提问者) 假设你把数据库数据放到单元格A1,然后你在这两的那元个,根据A1的值,设置条件属性就可以
    2025-04-25 16:19
  • wiTAkhcd wiTAkhcd(提问者) 回复 snrtuemc 可以演示一下吗?感觉不会操作
    2025-04-25 16:35
  • 30浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-25 15:38
