普通报表
普通报表可以根据数据库中查询的数据 进行自动选择吗?如□1 □2 可以根据数据库中查询的数据自动选择1 或者2 并且框变黑吗
FineReport wiTAkhcd 发布于 2025-4-25 15:56
共5回答
发布于2025-4-25 16:01
你数据库查询出,自动就会是数据库的值,还要选择什么?
  • wiTAkhcd wiTAkhcd(提问者) 因为有需求 需要那样展示 有什么办法没
    2025-04-25 16:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wiTAkhcd(提问者) 那就只能条件属性,根据查询出的值,你设计好的单元格设置条件属性改变样式,参考条件属性 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-218.html
    2025-04-25 16:05
  • wiTAkhcd wiTAkhcd(提问者) 回复 snrtuemc 可以演示一下吗
    2025-04-25 16:36
FR-LeonLv4初级互助
发布于2025-4-25 16:02
可以的,数据字典设置为你的sql数据集即可
  • wiTAkhcd wiTAkhcd(提问者) 不是填报的报表也可以吗?
    2025-04-25 16:04
  • FR-Leon FR-Leon 回复 wiTAkhcd(提问者) 是的
    2025-04-25 16:06
  • wiTAkhcd wiTAkhcd(提问者) 回复 FR-Leon 那□1 □2 怎么设置 是在单元格里直接用富文本显示吗?
    2025-04-25 16:09
  • FR-Leon FR-Leon 回复 wiTAkhcd(提问者) 多选框控件是有的
    2025-04-25 16:37
shawnTaoLv3见习互助
发布于2025-4-25 16:35
把两个数据源配置好之后,普通报表的单元格中一开始就要用公式 if(len(value("ds1",'select xxx'))=0,xxx,xxx) 感觉用这种方式可以,但是性能应该不会太好
小潘同學Lv5初级互助
发布于2025-4-25 16:38(编辑于 2025-4-25 16:41)
用单选按钮组控件,参考下图,数据库查询出来可以是123456中的任意一个数字
豆豆小可爱Lv5中级互助
发布于2025-4-25 16:39
你用控件,把数据集配置好,直接数据分析就能展示出来
  • 6关注人数
  • 55浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-25 16:41
