如图所示金额月份都是横向扩展,如果多选月份也就有对应月份金额,如何把对应的月份金额汇总在B12呢,图2是想要的效果图
你的B21是如何的?你这个是横向扩展多个数据集,目前这样肯定有问题,不清楚你数据出来是如何的,最终想如何
SUM(B7:B11)
=sum(B7:B11)
B12 里面用公式 SUM(B7+B8+B9+B10+B11) 试试呢
我刚刚试了下发现数据显示都有点问题。
我这边建议报表中所有数据使用一个SQL查出来,横向扩展部分 可以考虑在sql中拼接两个字符串,比如 key1,key2,key3 value1,value2,value3,这边对应你的月份,金额 两个自定义的拼接字符串,然后在报表头上使用月份,通过帆软函数进行分割实现横向扩展。
