FR-填报如何一个填报页面导入多个数据表
  1. 1.一个填报页面如何导入多个excel文件到不同的数据表呢?例如:一个页面中可以导入A数据文件到A数据表中,又可以导入B数据文件到B数据表中
  2. 设置了两个填报属性:但是导入数据的时候数据只会导入在第一部分中
  4. 2.因为我不想在导入的时候出现之前的数据,所以在设计器中单元格没有放字段发现导入excel文件出现了空列,必须进行第二次导入才可以正常显示
FineReport Henry.99 发布于 2025-4-29 14:03 (编辑于 2025-4-29 14:12)
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-4-29 15:24(编辑于 2025-4-29 17:10)
一个填报页面做2个SHEET页就好了 你导入的文件 也做2个SHEET 这样一下就可以导入 提交也分别提交不同的数据库了
在WEB属性里  填报属性里 工具栏下面 选择自定义导入
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 是否有办法一个填报页面,多个sheet页,每个页面提交不同的数据呢?
    2025-04-29 15:56
  • 孤陌 孤陌 回复 Henry.99(提问者) 本来就可以啊 一个SHEET 可以设置不同的填报属性
    2025-04-29 15:59
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 回复 孤陌 我试了一下,不可以,虽然sheet1的填报属性和sheet1不一样,但是在sheet2导入数据的时候,数据不知道为什么就导入到sheet1中了,测试了一下,必须是,一个excel文件有两个sheet页,才能导入进去,我的需求是,一个填报页面,两个sheet页面可以自由导入不同的excel文件,不对excel做任何操作
    2025-04-29 16:53
  • 孤陌 孤陌 回复 Henry.99(提问者) 那木有办法 选择的导入 只导入SHEET1
    2025-04-29 17:19
发布于2025-4-29 14:05(编辑于 2025-4-29 14:05)
设置多个填报属性就行了
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 设置了多个填报属性,但是在导入excel文件的时候数据全部只会导入到第一部分中,怎么指定数据文件导入到不同的单元格中呢?
    2025-04-29 14:06
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Henry.99(提问者) 一个填报属性 对应到一个数据库的一个表,
    你可以通过提交条件来区分数据到那个数据库和那个数据表
    2025-04-29 14:11
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 回复 华莉星宸 你看一下我更新了一下问题,你说的我理解,设置两个填报属性,绑定不同的数据表,不同的单元格,但是现在的问题点在于导入EXCEL文件的时候,这个文件数据不能正确识别有多个数据表,全部导入在第一部分中了
    2025-04-29 14:13
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Henry.99(提问者) 不同的数据 做不同的导入填报页面
    2025-04-29 14:13
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 回复 华莉星宸 可以设置一个页面导入不同的数据吗?还有就是为什么第一次导入数据有空列,必须第二次导入才能正常显示呢
    2025-04-29 14:14
  • 56浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-29 17:10
