最近报表打开后很久才会出现查询页面是怎么回事,之前没有出现
FineReport 用户F6213100 发布于 2025-4-29 16:57
发布于2025-4-29 16:58(编辑于 2025-4-29 17:00)
f12检查,再找到网络看一下,是哪一个链接时间太长了,然后仔细看它返回了什么。所有模板都这样?
还有在你本地这个报表要多久?检查服务器的内存与CPU使用情况
如果是某一个模板这样,那么证明是模板的问题,如果是所有模板目前都这样,而且你放在本地不会这样,那么证明是服务器的问题,有可能是某个插件,或者是系统的原因
这个需要你一一排除去分析
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户F6213100(提问者) 什么叫不是挂的链接?直接分页你是没有点击查询就直接预览数据?数据量有多少,多少行分一页。还有在你本地如果这样分页预览要多久?
    2025-04-29 17:01
  • 用户F6213100 用户F6213100(提问者) 回复 CD20160914 刚回复没刷全回复错了,我的意思是这个出现问题的模版也不是一直都这样,今天出现了两次,然后过了一会后又好了,然后出现这种情况的时候也是部分模板异常,另一部分是完好的
    2025-04-29 17:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户F6213100(提问者) 那应该是模板的问题了,你放在本地预览观察看看,要一一的去排除测试
    2025-04-29 17:07
  • 用户F6213100 用户F6213100(提问者) 回复 CD20160914 我把这个模板保存到本地后使用内置服务器打开很快,没有出现异常,再回头看远程目录后发现延迟几秒,是不是能确定是服务器的问题呢
    2025-04-29 17:18
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户F6213100(提问者) 这个有可能,需要多观察几个模板。你看看服务器的CPU与内存使用情况
    2025-04-29 17:21
发布于2025-4-29 17:00
重启一下服务
建议增加内存
修改内存 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1021.html
  • 用户F6213100 用户F6213100(提问者) 请问你是遇到过这个情况吗,能确定是服务器的问题吗,主要是如果能确定是服务器内存不行了的话我就可以直接申请扩容
    2025-04-29 17:20
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-29 17:00
