左右合并左合并后,数据编辑界面显示有1w多条,但是组件界面只有1千多条,为交集合并的结果
FineBI 帆软用户WCp30a78rP 发布于 2025-4-30 16:25
发布于2025-4-30 16:25(编辑于 2025-4-30 16:26)
全量更新一下数据
数据更新概述 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-93.html
你的左表数据量多大?
  • 帆软用户WCp30a78rP 帆软用户WCp30a78rP(提问者) 21,947条
    2025-04-30 16:28
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户WCp30a78rP(提问者) 左合并 就是以左表的数据为准,你左表有多少条数据,合并后就是多少条
    2025-04-30 16:30
  • 帆软用户WCp30a78rP 帆软用户WCp30a78rP(提问者) 回复 华莉星宸 按理应该是这样,我合并完之后,数据编辑界面也是这么显示的。但是在组件拉明细表出来,是交集合并的结果,只有符合右表条件的被保留了下来
    2025-04-30 16:31
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户WCp30a78rP(提问者) 重新配置一遍看看,在全量更新一下数据
    2025-04-30 16:32
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-4-30 16:31
是不是你哪里过滤了条件呢?
  • 帆软用户WCp30a78rP 帆软用户WCp30a78rP(提问者) 没有在组件那里过滤条件
    2025-04-30 16:32
  • 小陈Ph 小陈Ph 回复 帆软用户WCp30a78rP(提问者) 那你看看你数据编辑界面,最后有多少条呢?是不是就剩这么多了?
    2025-04-30 16:35
  • 帆软用户WCp30a78rP 帆软用户WCp30a78rP(提问者) 回复 小陈Ph 最后还有46229条但是拉出明细表只有1429条,百思不得其解
    2025-04-30 16:44
  • 小陈Ph 小陈Ph 回复 帆软用户WCp30a78rP(提问者) 你用指标卡,看看记录数是多少呢?我反正觉得你的46229是有问题的(你可能看错地方了)
    2025-04-30 16:49
  • 小陈Ph 小陈Ph 回复 帆软用户WCp30a78rP(提问者) 恭喜恭喜
    2025-04-30 17:02
  • 50浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-30 16:31
