请教,预览页面时,如何弹窗提醒选择要查询的字段,选完字段后,显示在参数面板
FineReport Yours飞飞 发布于 2025-5-4 07:53 (编辑于 2025-5-4 10:13)
发布于2025-5-4 08:54(编辑于 2025-5-4 10:38)
动态列,参考
动态列- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料
弹窗
setTimeout(function() {
var w=800;
var h=700;
//改成你自己的报表路径,加粗部门
var url = encodeURI("/webroot/decision/view/report?viewlet=GettingStarted.cpt");
//窗体
var $iframe = $("<iframe id='inp' name='inp' width='100%' height='100%' scrolling='no' frameborder='0'>");
//将窗体的src属性设置为模板路径
$iframe.attr("src", url);
//窗体的属性
var o = {
title: "我是对话框",  //标题
 width: w,   //宽度
  height: h //高度
  //closable:true,    //是否显示关闭按钮,默认true,如果改为false就不显示关闭按钮了
    //confirm:true,     //是否添加确认取消按钮,默认false
    //draggable:true   //是否可拖动,默认true
//弹出窗体
FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, $iframe, o);
},300)
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 大佬,不是这种动态列。是需要先选择查询的字段,然后根据选择的字段判断,最后筛选数据
    比如:
    1.我选择了一个 销量 字段,然后在参数面板显示销量这个字段
    数据集SQL里面写:select * from 表名 where ${销量}>10000
    2.我选择了一个 金额 字段,然后在参数面板显示金额 这个字段
    数据集SQL里面写:select * from 表名 where ${金额 }>30000
    2025-05-04 09:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yours飞飞(提问者) 那你直接写变量为一个统一的名称就行了 select * from 表名称 where 1=1
    and ${bl} > ${值} 这样的话bl就看用户录入什么字段,后面的值也是变量,用户录入500就会大于500
    2025-05-04 09:32
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 回复 CD20160914 大佬,已更新问题
    2025-05-04 09:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 Yours飞飞(提问者) 已经看不懂需求了。。
    2025-05-04 10:26
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 回复 CD20160914 大佬,页面加载结束后,怎么能显示弹窗(弹窗内容为另一张报表)
    2025-05-04 10:34
CovidLv3高级互助
发布于2025-5-4 08:31
直接用控件,不允许为空多方便
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 字段很多,直接显示在参数面板很杂乱,所以想用弹窗提醒选择要查询的字段字段,然后将选择的字段显示在参数面板这种方式
    2025-05-04 08:36
  • 96浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-4 10:38
