带出单元格数据
image.png产品编码是可以选择的,但是选择后这两个公式都没有带出数据来
FineReport 嘘.. 发布于 2025-5-8 17:10
发布于2025-5-8 17:12
  • 嘘.. 嘘..(提问者) 就是根据这个来的,没出来
    2025-05-08 17:13
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 嘘..(提问者) ds1数据集里面是不是写了条件,没得对应上的数据所以不显示
    2025-05-08 17:17
发布于2025-5-8 17:12(编辑于 2025-5-8 17:13)
公式单元格
或是参考
根据控件值自动匹配数据 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-534.html
FR-LeonLv4初级互助
发布于2025-5-8 17:15
ds1 查询一下能不能查出来,看看3 1 位置对不对
jokerGGLv5见习互助
发布于2025-5-8 17:23
ds1的SQL贴出来看一下
  • 43浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-8 17:23
