数据库里查询出来的放在一个单元格里重复出现怎么设置条件属性判断一样的就合并成一个只出现一次
数据库里查询出来的放在一个单元格里重复出现 怎么设置条件属性判断 一样的就合并成一个只出现一次
FineReport wiTAkhcd 发布于 2025-5-9 11:45
发布于2025-5-9 11:46(编辑于 2025-5-9 11:56)
如果你的字段是有多个内容。你要去掉重复就用公式形态的公式
JOINARRAY(UNIQUEARRAY(split($$$,",")),",")
如果想可以的话。地区在最前面列为分组,然后订单为列表,再拖一列地区在订单后面。为分组,然后左父格为A列,同时设置不扩展
  • wiTAkhcd wiTAkhcd(提问者) 没用 已经分组了
    2025-05-09 11:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 wiTAkhcd(提问者) 用上面的公式,你仔细看。我的公式,不知道你的数据是如何的,!除非你其它单元格的列又设置成了列表,然后你这个列是受前面的列影响了!
    2025-05-09 11:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 wiTAkhcd(提问者) 把你的数据截图出来看一下,还有设计器的设置截图!
    2025-05-09 11:49
  • CD20160914 CD20160914 回复 wiTAkhcd(提问者) 看一下你是不是上面的情况!受前面列表的影响了!
    2025-05-09 11:53
发布于2025-5-9 11:46
分组就行
iQianLv4初级互助
发布于2025-5-9 13:48(编辑于 2025-5-9 13:50)
怎么感觉像是去重呀。去重在sql里处理 不更简单吗??
贴个图,看看你到底想要什么样的效果??
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-5-9 14:36
明显是前面有分组  2个分组里有同样的数据 所以才会后面的分组无用 可以调整分组位置 把要判断的放前面
  • 61浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-9 14:36
