交叉明细表,点击数值联动其他图表控件
FineReport hgl 发布于 2025-5-9 16:59
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-5-9 17:01(编辑于 2025-5-9 17:01)
  • hgl hgl(提问者) 我需要是 联动出 第五事业部 并且 评审周期是小于3天的 数据的
    2025-05-09 17:04
  • hgl hgl(提问者) 是点击具体的 数值
    2025-05-09 17:04
  • iQian iQian 回复 hgl(提问者) 你的表格是扩展出来的,点击数字,直接获取对应单元格的值,就可以。如果周期和单位 需要取编码值,就增加隐藏行和列,取隐藏单元格的值。
    2025-05-09 17:16
  • ID1208 ID1208 回复 iQian 原理是一样的,只是你这边的图用单独的数据集(事业部+评审周期限制的SQL),然后表格传参过去就可以
    2025-05-12 09:19
发布于2025-5-9 17:02
直接设置超链接就行了
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-5-9 17:17
点击数字联动图表就行了,把责任单位所在单元格作为参数a传过去,但一定要设置好数字的左父格
  • 30浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-9 17:17
