关于单元格数据对不上的,
FineReport xiaxiang1 发布于 2025-5-12 09:53
共5回答
发布于2025-5-12 09:55
发布于2025-5-12 09:56
感觉是A4的父格不对,你A4上父格设置B2看看
发布于2025-5-12 09:56
把这些的左父格,设置为这个
孤陌Lv6资深互助
发布于2025-5-12 09:59
如果你一个供应商 就一个货款记录  那就是你的金额 字段的左父格 要设置 为 供应商单元格  如果不是一个字段 你金额 字段要设置汇总求和
iQianLv4初级互助
发布于2025-5-12 10:24
先确定是不是一个供应商就一个贷款记录。
如果是一对多,那是不是需要汇总,不汇总的话 把所有单元格 改成列表状态。
大写金额 这个单元格,汉字写死的,文字怎么会消失,肯定扩展 方式 或父格设置有问题。所有单元格的左父格,都应该是同一个,就是B2, 所有单元格都应该 纵向扩展。
  • 33浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-12 10:24
