帆软填报提交的问题
填报勾选了未修改不更新,在不去编辑填报框,使用一个单选控件给填报页赋默认值的情况下,提交数据无法入库。这个问题应该如何解决
FineReport yzmMArmb1895213 发布于 2025-5-12 11:05
发布于2025-5-12 11:06
那就只能不勾选未修改不更新啦
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 能否在保留这个设置的情况下。使得不编辑填报框,条件属性赋的默认值能入库
    2025-05-12 11:08
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzmMArmb1895213(提问者) 条件属性赋值 是获取不到 是否修改的状态的。
    只能不勾选未修改不更新
    2025-05-12 11:10
  • yzmMArmb1895213 yzmMArmb1895213(提问者) 回复 华莉星宸 那使用js,在编辑单选控件的时候给单元格赋值可以被更新吗?如何给拓展的单元格赋一样的值
    2025-05-12 11:26
发布于2025-5-12 11:08(编辑于 2025-5-12 11:08)
发布于2025-5-12 11:49
使用js可以达到你要的效果的,类似如下代码,如下代码赋值后单元格会有一个小红色的方框,这样表示单元格做了修改,那么这一行会被提交的!
var temp = this.getValue();
var bl=_g().parameterEl.getWidgetByName("参数名称").getValue();
var ro = FR.cellStr2ColumnRow(this.options.location).row;
var co = FR.cellStr2ColumnRow(this.options.location).col;
//对后面一列赋值。你自己改成你要的值,或者是获取的参数,下面是获取参数面板的值
contentPane.setCellValue(0,co+1,ro,bl);
//下面是获取当前编辑的值
//contentPane.setCellValue(0,co+1,ro,temp);
苏菲的供词Lv6中级互助
发布于2025-5-12 15:12(编辑于 2025-5-12 15:13)
要不试试用在单元格里判断有没有变更
单元格:A1为填报单元格,单元格B1=A1但不勾选下面截图中的选项,然后再C1中用公式判断IF(A1=B1,0,1),C1,如果不行,在C1中用条件属性新值添加C1的公式同时保留C1单元格中的公式试试
提交条件:C1=1
  • 48浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-12 15:13
