在设计器中做好了模板,点击预览,跳转的网页一直显示加载,是什么原因
fanruan.rar
FineReport snQNHazq 发布于 2025-5-12 14:17 (编辑于 2025-5-13 15:44)
发布于2025-5-12 14:17(编辑于 2025-5-12 14:17)
重启设计,可能是内存原因
  • snQNHazq snQNHazq(提问者) 重启了好几次。内存应该是够的。之前访问否是没问题。昨天调整了下JDBC版本。就不行了
    2025-05-12 14:27
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 snQNHazq(提问者) JDBC版本这个版本影响了,换回原来的哦
    2025-05-12 14:34
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 snQNHazq(提问者) 没有原来版本的估计得重新安装哦
    2025-05-12 14:34
  • snQNHazq snQNHazq(提问者) 回复 用户k6280494 这方法也试了,还是不行。
    2025-05-12 14:36
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 snQNHazq(提问者) 那就只能重新安装
    2025-05-12 14:37
发布于2025-5-12 14:17(编辑于 2025-5-12 14:18)
看看服务器正常启动了吗
还有,内存要足够
修改内存 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1021.html
  • snQNHazq snQNHazq(提问者) 内存修改了 8192m了,还是不行,主要连从设计器里面进入管理平台都进不去
    2025-05-12 14:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 snQNHazq(提问者) 你升级了jdbc,那就是跨版本太大,设计器升级或者决策系统升级,都有可以还原的。直接替换的话,找备份,没备份,需要找帆软技术索取历史版本jdbc包
    2025-05-12 14:36
iQianLv4初级互助
发布于2025-5-12 14:37(编辑于 2025-5-12 14:45)
你改了jdbc,是把数据库的驱动包换了??
先试试你的数据库还能不能正常访问?
在设计器里,直接预览 数据集,看看能不能出结果,长时间不出结果,肯定会报错的!
可能不是帆软的问题,有可能是你的数据库一直没响应。
  • snQNHazq snQNHazq(提问者) 对,驱动包换了。因为不知道哪个兼容,所以试了几个版本之后,才可以正常访问数据库(即"连接成功")。数据集也能正常提取数据,渲染在报表上,点击预览,一直加载不出数据(即:提问中的图片所示)
    2025-05-12 15:19
  • iQian iQian 回复 snQNHazq(提问者) 如果数据集能正常预览数据,那你的数据量是多大??数据集预览是限制了条数里的,总量可能很大,导致渲染很慢。
    还有就是,你换了lib的很多jar包,还是只换了驱动包?? 若把核心jar包也换了,有没有 把 designer
    的jar 一起更换??
    2025-05-12 17:06
  • iQian iQian 回复 snQNHazq(提问者) 你可以先在数据集里,先写个 limit 10, 看看是不是数据量的问题.
    2025-05-12 17:09
  • iQian iQian 回复 snQNHazq(提问者) 还有就是,你可以先随意新建一张新报表,用最简单的语句查几条数据集出来,看看 是否可以正产预览。
    能正常预览,那说明数据库和报表都没问题。
    2025-05-12 17:13
  • snQNHazq snQNHazq(提问者) 回复 iQian 只是换了 ssql的JDBC包,其他的都没动。
    2025-05-13 13:34
  • 69浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-13 15:44
