vara=this.options.form.getWidgetByName(\\\\\\\\\\\\\\\"test1\\\\\\\\\\\\\\\")
测试2.frm.zip
FineReport yzm529517 发布于 2025-5-12 14:42 (编辑于 2025-5-12 15:05)
发布于2025-5-12 14:44(编辑于 2025-5-12 15:41)
文件有问题,需要重新上传
_g().parameterEl.getWidgetByName('test1').setValue("1")
方式2
_g().getWidgetByName('test1').setValue("1")
测试2.rar
效果。只点击一下就行了,不排除你的小版本bug问题,可以升级一下
目前点击一次完全是可以的
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 我重新传了下
    2025-05-12 14:56
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm529517(提问者) 类似上面的语句,如果不行就用第二种
    2025-05-12 14:57
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm529517(提问者) 方法1和方法2你用两个分别测试,有一个肯定是可以的
    2025-05-12 14:57
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 回复 CD20160914 _g().getWidgetByName('test1').setValue("1")
    为啥需要点两下才能传参成功
    2025-05-12 14:59
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm529517(提问者) 没有吧。点击一次就可以的呀。如果只是直接赋值,我看你的代码还进行了tab切换?
    2025-05-12 15:00
发布于2025-5-12 14:44(编辑于 2025-5-12 15:43)
你的模板有问题,打不开。。
js给决策报表赋值的格式
js决策报表块传参
_g().getWidgetByName('report3').gotoPage(1, {
"参数名1": "参数值1",
"参数名2": "参数值2"
}, 'T');
js决策报表图表传参
FR.Chart.WebUtils.changeParameter({
chartID: '图表名',
para: {
"参数名1": "参数值1",
"参数名2": "参数值2"
js决策报表控件传参
_g().getWidgetByName("控件名").setValue("1");
Form425.rar
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 我这个是tab里给控件传或者给模版参数赋值
    2025-05-12 14:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm529517(提问者) 你这个,tab切换后,赋值需要延后下,
    _g().getWidgetByName("选项卡_切换").showCardByIndex(1);
    setTimeout(function() {
    _g().getWidgetByName("test1").setValue("2");
    }, 100);//1000毫秒等于一秒,自己根据需要修改时间
    2025-05-12 15:18
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 回复 snrtuemc 也不可以
    2025-05-12 15:27
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm529517(提问者) 你的test1是什么控件,在哪边?
    2025-05-12 15:29
  • yzm529517 yzm529517(提问者) 回复 snrtuemc 下拉框控件在绝对画布块里
    2025-05-12 15:31
发布于2025-5-12 14:44(编辑于 2025-5-12 14:45)
this.options.form.getWidgetByName("test1").setValue('1')
  • 96浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-12 15:43
