FVS滚动条
fvs报表我有多个界面,第一个界面的内容最多且超出我的设计器的长*宽高度出现滚动条了,当我跳转其他界面的时候默认到最下面的界面了,而不是我的顶部区域,有什么方法能自动将滚动条置顶么?
已解决
FineReport 蕉太狼 发布于 2025-5-13 09:01 (编辑于 2025-5-13 11:35)
发布于2025-5-13 09:02
默认实在顶部的
你跳转的其他界面  是填报界面?
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 也是FVS,相当于从第一页面跳转到第二页面类似的这样
    2025-05-13 09:28
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 蕉太狼(提问者) 你的页面设置了滚动条的位置?
    自定义滚动条插件 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2412.html
    2025-05-13 09:40
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 回复 华莉星宸 插件好像是收费的且好像不支持FVS
    2025-05-13 09:42
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 蕉太狼(提问者) 哦 对对
    我记得滚动条默认都是在上面的
    你可以联系官方问问https://service.fanruan.com/support
    2025-05-13 09:46
发布于2025-5-13 09:02(编辑于 2025-5-13 09:03)
这个目前标准不支持
填报模式,可以在A1单元格放一个文本控件,然后隐藏第一行
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) FVS,相当于从第一页面跳转到第二页面类似的这样
    2025-05-13 09:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 蕉太狼(提问者) 不是cpt的填报预览,目前这个好像没有办法。。
    2025-05-13 09:29
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 回复 snrtuemc 行吧,谢谢
    2025-05-13 09:41
蕉太狼Lv5见习互助
发布于2025-5-13 11:31(编辑于 2025-5-28 17:06)
答案如提问中图中所示
兔子酱管理员初级互助
发布于2025-5-23 15:20
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 70浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-28 17:06
