预览的时候把隐藏的列显示出来
做的报表需要预览和导出,因为M和N列需要在导出的时候不导出这两列,但是预览的时候需要展示,所以我的方法是隐藏掉这两列,然后做个加载完成事件把隐藏的显示出来,但是网页显示的时候表格的格式会发生变化,不好看,怎么解决掉这个问题呢image.pngimage.png
FineReport yzm231115 发布于 2025-5-14 15:31
发布于2025-5-14 15:31(编辑于 2025-5-14 15:32)
这个不支持的
建议做两个报表,一个预览,一个导出
URL直接导出报表 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html
发布于2025-5-14 15:32
不导出可以这样处理
  • yzm231115 yzm231115(提问者) 这样导出会有空列,不好看,因为不需要导出的列在中间
    2025-05-14 15:33
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm231115(提问者) 那你只有参考楼上的方法了
    2025-05-14 15:35
iQianLv4初级互助
发布于2025-5-14 15:49
自己在工具栏上加一个 自定义导出按钮 替换掉自带的按钮,给按钮加js方法,调用URL的方式导出。
在url后加一个参数。有这个参数的时候,隐藏这俩列。
FR-LeonLv4初级互助
发布于2025-5-14 16:35
方法一:使用「导出隐藏列」功能
  1. 隐藏列设置
    • 在设计器中直接设置M和N列的列宽为0(隐藏列)
  2. 导出属性配置
    • 进入模板 > 模板导出属性 > Excel
    • 勾选导出隐藏列选项(这样导出时会保留隐藏列的内容)导出属性设置
  3. 预览效果
    • 预览时隐藏列会正常显示(列宽不为0)
    • 导出Excel后隐藏列会被保留但不可见(可通过取消隐藏查看)导出效果
方法二:使用「定制展示列」插件
  1. 安装插件
  2. 功能实现
    • 预览时通过工具栏按钮动态显示/隐藏指定列
    • 导出时会根据当前显示状态决定是否导出列
注意事项
  1. 合并单元格的列在隐藏/显示时需注意取值位置
  2. 如果仍出现格式错位,建议检查:
    • 浏览器兼容性(优先使用Chrome)
    • 是否存在合并单元格冲突
  • 47浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-14 16:35
