填报中数据库已有序号3这条内容,但是用户不小心又用到了序号3,能否利用数据校验报错提示不可用3
FineReport 帆软用户VQHkSnUE2a 发布于 2025-5-14 18:23
发布于2025-5-14 18:25
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-566.html   --与数据库中数据对比校验
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3032.html   --联立多字段校验是否与数据库中数据重复
发布于2025-5-14 18:56
1、单独写一个数据集比如ds3,查询数据库这张表所有的序号
select id from 表名称
2、然后在填报的校验中写公式
if(INARRAY(a2,VALUE("ds3",1))>0,false,true)
公式的意思就是如果a2的序号在ds3中查询到有,就返回为假,那么校验就不会通过!
  • 帆软用户VQHkSnUE2a 帆软用户VQHkSnUE2a(提问者) 用了这个公式,预览效果可以提示报错,但是发布上线后,没有效果。
    2025-05-16 09:21
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户VQHkSnUE2a(提问者) 不会的。这个是校验,要么通过,要么失败,没有效果,是你的生产环境数据源的id全部为空?你先放在单元格看是否有值
    2025-05-16 09:23
  • 29浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-14 18:56
