通过行号和列号获取单元格中的值
如,已知行号2,列号3,如何通过在指定单元格中写公式获取到行号2列号3对应单元格的值
FineReport zhenyu123 发布于 2025-5-19 11:15
zhenyu123Lv4初级互助
发布于2025-5-30 16:46
当前值及前两个求和:(EVAL(CONCATENATE(CHAR(col()-1+64),row()))+EVAL(CONCATENATE(CHAR(col()-2+64),row()))+$$$)
当前值及后两个求和:(EVAL(CONCATENATE(CHAR(col()+1+64),row()))+EVAL(CONCATENATE(CHAR(col()+2+64),row()))+$$$)
当前值及前后各一个求和:(EVAL(CONCATENATE(CHAR(col()-1+64),row()))+EVAL(CONCATENATE(CHAR(col()+1+64),row()))+$$$)
发布于2025-5-19 11:16(编辑于 2025-5-19 11:18)
获取和设置单元格值接口
试试EVAL()
EVAL(exp)返回表达式exp计算后的结果。
exp:一个表达式形式字符串。
备注:
    只要EVAL中的参数exp最终可以转化成一表达式形式的字符串,比如"sum(2,4)","2+7"等等,那么它就可以被计算。
EVAL("2+5")等于7。
EVAL("count(2,3)")等于2。
EVAL("sum"+"(2,3,5)")等于10。
EVAL(IF(true, "sum", "count") + "(1,2,3,4)")等于10。
EVAL(IF(false, "sum", "count") + "(1,2,3,4)")等于4。
如:EVAL('C'+row())
EVAL('D'+3)
iQianLv4初级互助
发布于2025-5-20 14:47
列号是英文字母A、B、C,不是数字。
行号2,列号3,对应的单元格就是 C2。
如果你说的是扩展后的单元格位置,那我建议用js取值,id 以 C2 开头的单元格 就可以。
  • 65浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-30 16:46
