资源迁移
有没有大佬知道,资源迁移目录导入后,在设计器找不到相应模板是怎么回事
FineReport 源-王 发布于 2025-5-23 10:49 (编辑于 2025-5-23 10:51)
发布于2025-5-23 10:50
资源迁移后,你对应模板也要拷贝过去,资源迁移只是finedb的数据迁移成功了。。
  • 源-王 源-王(提问者) 资源迁移类型就是选择的目录啊,这个不就是迁移模板的吗
    2025-05-23 10:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 源-王(提问者) 不是,是迁移目录配置,不会迁移模板过去
    2025-05-23 10:55
  • 源-王 源-王(提问者) 谢谢
    2025-05-23 11:11
发布于2025-5-23 10:49(编辑于 2025-5-23 10:50)
你要放在设计器的目录:WEB-INF\reportlets  下面
如果你的服务器配置了ftp或者sftp的话,你得找到对应的目录,放在个目录下面!
因为集群一般都会单独配置报表目录的,就是默认不会在WEB-INF\reportlets下面了,可能在其它盘,或者其它服务器的目录下面
  • 源-王 源-王(提问者) 我把路径图片完善到题目上麻烦帮忙看看
    2025-05-23 10:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 源-王(提问者) 那你先把这些模板放在我上面说的目录下面再刷新就能看到了
    2025-05-23 10:58
  • 源-王 源-王(提问者) 回复 CD20160914 意思是资源迁移目录实际上只能迁移决策系统上的目录设置以及权限之类的设置对吗,实际模板还得手动迁移
    2025-05-23 11:05
  • CD20160914 CD20160914 回复 源-王(提问者) 是的,模板并没有迁移
    2025-05-23 11:06
  • 源-王 源-王(提问者) 回复 CD20160914 谢谢
    2025-05-23 11:11
源-王Lv5见习互助
发布于2025-5-23 15:44
111
兔子酱管理员初级互助
发布于2025-5-30 15:43
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 82浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-30 15:43
