数据决策系统,指定的mac地址才能正确登录访问,否则访问失败
害怕数据泄露,单通过账号密码登录害怕给其他人使用,是否能设置:数据决策系统,指定的mac地址才能正确登录访问,否则访问失败备注:门店人员用的都是笔记本电脑连的wifi,并且ip不固定
FineReport Yours飞飞 发布于 2025-5-26 12:31 (编辑于 2025-5-26 13:14)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-5-26 12:48
限制IP访问
限制IP访问工程 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-5287.html
  • Yours飞飞 Yours飞飞(提问者) 可以限制MAC地址吗?因为门店人员用的都是笔记本电脑连的wifi,并且ip不固定
    2025-05-26 13:13
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Yours飞飞(提问者) 官方文档是现在限制IP,
    你可以咨询一下官方技术支持https://service.fanruan.com/support
    2025-05-26 14:01
发布于2025-5-26 12:38
移动端可以
发布于2025-5-26 14:00(编辑于 2025-5-26 14:02)
其实吧,都无法真正阻止的,改mac地址与改ip地址是一样的简单!!
只要能够看到,我截图一下,丢在ai中,1分钟内就把图片解析出来了,然后邮件就发走了,所以这个,没有太多意义
只有做一个人员权限控制了,哪一些人可以看那一些数据,那些报表,那一些列这样的就可以了
其它的意义不大
都给人家看了,就不可能限制到泄露。除非是这人不能看,或者就是这台电脑单独配置网络,能够连接这个系统,然后它在固定的位置,其它wifi不能连接,所有只有去固定的地方查看(但是也不能阻止人家拍照!)
  • 41浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-26 14:02
