单元格显示指定数据源列的值
L3单元格 显示 ds1数据源中的 3 这个字段 的值5 ,公式或者条件应该怎么写
select * from ds1 where 店铺等级=A3  and  销售数量=AB3   就是这个 第3 列不知道怎么写
应该是就如何根据单元格的值来确定 数据源的参数列
FineReport aiyoupin 发布于 2025-5-26 16:15 (编辑于 2025-5-26 16:17)
东云川Lv5见习互助
发布于2025-5-26 16:18(编辑于 2025-5-26 16:19)
image.png双击单元格设置过滤,sql里面直接查全部数据就好
  • aiyoupin aiyoupin(提问者) 我这是要判断是要查询哪一列,这样可以吗?
    2025-05-26 16:22
  • 东云川 东云川 回复 aiyoupin(提问者) L3单元格过滤条件直接写 店铺等级=A1 AND 销售数量=B1 A1,B1看前面两个条件的单元格
    2025-05-26 16:31
  • aiyoupin aiyoupin(提问者) 回复 东云川 店铺等级和 销售数量 是固定的查询条件,可以指定列。 现在是第三个 查询条件,那是根据全部库存尺码数量这一个单元格的显示值 来确定 要查询的列
    2025-05-26 16:38
发布于2025-5-26 16:20
    2025-05-26 16:22
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 aiyoupin(提问者) 用sql函数或数据集公式ds1.select()
    sql("FRDemo","select * from ds1 where 店铺等级='"+A3+"' and 销售数量='"+AB3+"'",1,1)
    2025-05-26 16:25
  • aiyoupin aiyoupin(提问者) 回复 用户k6280494 前面 店铺等级 和 销售数量是确定的。关键是第三个参数是根据 全部库存尺码数量的值 来确定查询列的。不知道怎么写这个脚本
    2025-05-26 16:28
lz623297176Lv5见习互助
发布于2025-5-26 16:47
  • 53浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-26 16:47
