柱形图-折线图自定义提示
柱形图-折线图组合图,数据使用的单元格值,图表跟随单元格值扩展,柱形图系列宽设置为0了,所以没有显示,目前提示为柱形图、折线图分别展示的,现需要将提示修改为:系列:柱形图值+折线图值;例如JR边距/中心距超规格:1425(5%)这样image.png
FineReport ZZZMing 发布于 2025-5-27 11:40 (编辑于 2025-5-27 11:52)
ID1208Lv6高级互助
发布于2025-5-27 11:44(编辑于 2025-5-27 11:47)
柱形图数据处理在折线图的数据集里,然后提示用自定义富文本
富文本自定义标签或提示--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3724.html
  • ZZZMing ZZZMing(提问者) 忘记说了,这个图表是根据单元格值扩展出来的,富文本好像不太可行
    2025-05-27 11:51
  • ID1208 ID1208 回复 ZZZMing(提问者) 图表单元格数据源?
    2025-05-27 11:53
  • ZZZMing ZZZMing(提问者) 回复 ID1208 是的,图表是跟随单元格值扩展的
    2025-05-27 11:55
  • ID1208 ID1208 回复 ZZZMing(提问者) 提示点获取单元格数据--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4466.html
    提示点获取数据集数据--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4395.html
    这两种方式都可以
    2025-05-27 12:03
发布于2025-5-27 11:45(编辑于 2025-5-27 11:46)
不用组合图
就用普通的折线图
提示的时候 用富文本
富文本自定义标签或提示 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3724.html
    2025-05-27 11:51
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 ZZZMing(提问者) 最好的方法就是在数据集中,把数据处理好,图表引用数据集数据
    2025-05-27 11:53
  • ZZZMing ZZZMing(提问者) 回复 华莉星宸 图表要自动扩展的,只能使用单元格值,跟随单元格进行扩展
    2025-05-27 11:55
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 ZZZMing(提问者) 那就推荐用js获取了
    2025-05-27 12:45
  • 68浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-27 11:52
