设置可重复动态文本后显示内容全部挤在了一起
使用可重复动态文本后如何将不同的内容依次显示,如“返厂数据为2,返厂数据为1”,现在设置后的效果是“返厂数据为2,1 返厂数据为2,1 ”
FineReport 黑衣谪仙 发布于 2025-5-28 13:23 (编辑于 2025-5-28 13:59)
发布于2025-5-28 14:27
看一下你的sheet2中B2单元格是什么内容?它的A2单元格是不是返厂分类?而且是分组字段
比如这样的对应关系
然后你去重复后,也是对应的返厂分类与值对应!!
  • 黑衣谪仙 黑衣谪仙(提问者) A2是分组状态,对应关系也没有问题,但是就是叠在一起显示就很奇怪,,,
    2025-05-28 16:21
  • CD20160914 CD20160914 回复 黑衣谪仙(提问者) 你下载模板文件,复制它里面的公式后再修改看!
    2025-05-28 16:37
  • 黑衣谪仙 黑衣谪仙(提问者) 回复 CD20160914 复制模板里的公式就可以了,可能是我感叹号没写对,或者是sheet页没有对应好,谢谢
    2025-05-29 09:07
发布于2025-5-28 13:27(编辑于 2025-5-28 14:14)
Word报告入门示例 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4457.html
前面在增加
  • 黑衣谪仙 黑衣谪仙(提问者) 我开始也是按着红框里的内容写的,就是数据集查出来的数据列的数据加上单元格中的数据,但显示的格式也是和我上传图片上的一样
    2025-05-28 13:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 黑衣谪仙(提问者) 不会把,按这个设置,会扩展的,教程里面还有动态截图啊,是不是哪边设置有问题
    2025-05-28 13:37
  • 黑衣谪仙 黑衣谪仙(提问者) 回复 snrtuemc 大佬你看上边,我又上传了一张截图,就是同样的写法,得出来的不是想要的效果
    2025-05-28 14:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 黑衣谪仙(提问者) 不清楚你什么,版本,我测试完全可以的,就是文档效果,是不是你的word插件版本过低了,看我的测试效果,修改答案截图
    2025-05-28 14:14
  • 58浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-28 14:27
