扩展单元格需要有小数需要有整数,如何实现
FineReport Wjayon 发布于 2025-5-28 14:29
发布于2025-5-28 14:30(编辑于 2025-5-28 14:32)
这有什么问题?
#.##  这样设置一下格式
  • Wjayon Wjayon(提问者) 是在同一个单元格扩展,需要有两种形态
    2025-05-28 14:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 Wjayon(提问者) 类似上面的格式就算地了
    2025-05-28 14:32
  • CD20160914 CD20160914 回复 Wjayon(提问者) 无意义的0不会显示,只有非0的时候才显示#表示占有效位的值,如果是0就省略了
    2025-05-28 14:33
发布于2025-5-28 14:30(编辑于 2025-5-28 14:34)
    2025-05-28 14:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Wjayon(提问者) 你是整数不要.00,那就就是设置常规,然后设置形态,看修改答案
    2025-05-28 14:33
lz623297176Lv5见习互助
发布于2025-5-28 15:23
ScyalcireLv7高级互助
发布于2025-5-28 15:34
单元格设置高级,根据自身的判断去format就行
  • 51浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-28 15:34
