单元格下拉控件问题
IMG_20250529_111608.jpg有个设备表同样产品有多个型号,在型号这格做了下拉框根据前面单元格名称取在录入时选择型号,但是不知道为啥要么下拉框里值它自己用,号隔开放一起了,要么就变向下扩展同样物品2个型号就2行显示没有下拉框作用。
FineReport apengjun 发布于 2025-5-29 10:27 (编辑于 2025-5-29 14:06)
发布于2025-5-29 10:35(编辑于 2025-5-29 10:37)
你这个里面的值是如何来的?公式联动取过来的?
实际值:split($$$,",")
显示值:=$$$
  • apengjun apengjun(提问者) 控件里的数据字典,语句传图了
    2025-05-29 11:19
  • CD20160914 CD20160914 回复 apengjun(提问者) 引用单元格?
    2025-05-29 11:22
  • CD20160914 CD20160914 回复 apengjun(提问者) 目前不支持这样在数据集里面引用单元格的值,加载的顺序是数据集先加载,再显示单元格的呀。你用数据集查询出来以后,用value函数传入单元格的值去查询就行了,看这个链接吧,函数的使用https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-853.html
    2025-05-29 11:55
  • apengjun apengjun(提问者) 回复 CD20160914 又传了3张图您看看现在就这效果
    2025-05-29 14:06
  • CD20160914 CD20160914 回复 apengjun(提问者) 我上面说了数据集不能引用单元格,要用函数!
    2025-05-29 14:07
酒儿Lv2见习互助
发布于2025-5-29 11:10
设计器看下呢,是不是在型号那个单元格写公式或者放字段了
  • apengjun apengjun(提问者) 语句上传了,名称取的B3就是名称那列
    2025-05-29 11:18
  • apengjun apengjun(提问者) 这是控件里的数据字典
    2025-05-29 11:18
  • 酒儿 酒儿 回复 apengjun(提问者) 数据字典别引用数据集,你要是想用sql的话,把数据字典类型改为公式,然后用sql()这个函数写sql语句,数据集里面是获取不到单元格的值的
    2025-05-29 12:43
  • 51浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-29 14:06
