iframe加载报表打开速度很慢
iframe 跨域加载一个报表,打开速度很慢才显示报表,因为报表是在另一个单独的服务器上,访问响应的速度慢
FineReport 245337 发布于 2025-5-30 11:30 (编辑于 2025-5-30 11:31)
发布于2025-5-30 11:32
正常在浏览器地址栏输入地址访问速度咋样?
  • 245337 245337(提问者) 那样挺快的
    2025-05-30 11:33
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 245337(提问者) 试试网页框控件呢,虽然本周还是ifram
    2025-05-30 11:35
发布于2025-5-30 11:33
iQianLv4初级互助
发布于2025-5-30 16:38
是整体慢,还是 只是报表慢。
如果你的父页面的元素很多,这些元素的加载会抢占 iframe 的加载资源,页面各元素的请求并行数量是有限制的,超过了就得排队,慢是正常的。
你可以试试,把父页面各种元素全清除,只留一个iframe,这样如果加载较快,那就是 父页面 元素太多导致。
如果,你的页面确实内容很多,建议做成滚动加载的模式,鼠标滑到那里就加载那里的内容。体验会好一些。
  • 245337 245337(提问者) 父级也没有什么内容,就两个输入框,别的什么都没有,
    2025-05-30 17:42
  • 36浏览人数
  • 最后回答于:2025-5-30 16:38
