如图,右上角的图表,我想让绿色的柱子覆盖蓝色的柱子而不是反过来,请问要如何操作?
不支持
这个目前不支持,要么你数据集处理下,高的系列排后面,看看可不可以
这个好像不行
你可以用条件属性把第二个柱子的透明度调低一下
为什么要做成重叠的??需求就是这样的??
1、添加辅助列,数据等于高的减去低的,比如,252-130=122
2、图形使用堆积柱形图,高的数据用122这个辅助列,解决遮挡问题
3、标签自定义,富文本或者JS公式获取对应的显示数据
用两个柱状图分别对接数据集(确保是同一个数据集)
其中一个把XY轴的标签啥的都去掉,然后柱状图调整同一样大
然后根据需求,自己选择哪个叠加在哪个上面
以上方案只适用于X轴标签数量固定的情况
