我想要写个条件,当某个参数他的值不在一个数组中,这个怎么判断简洁些,我能想到的就是嵌套and
我想要写个条件,当某个参数他的值不在一个数组中,这个怎么判断简洁些,我能想到的就是嵌套and这是帆软在sql里写条件想要达到类似于SWITCH的效果,当这个xm参数不等于框的这一块就加条件,1=2image.png
FineReport 帆软用户frLlnxgPLQ 发布于 2025-6-4 10:30 (编辑于 2025-6-4 10:34)
发布于2025-6-4 10:32
INARRAY(co,array):返回co在数组array中的位置,如果co不在array中,则返回0.
示例:
String[]arr={"a","b","c","d"}那么INARRAY("b",arr)等于2.
为0就不在
发布于2025-6-4 10:32
可以用这个判断
示例:
发布于2025-6-4 10:31
find函数判断
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息#VALUE?。如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于#VALUE?。
  • 29浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-4 10:34
