在SSMS里查询1秒.放到FINEBI的自助数据集里直连164秒,75行SQL而且嵌套和子查询很少,求如何解决
需要前端仪表板给日期入参,所以使用的直连查询,SQL主要是购物篮分析
无法解决
你是用的直连数据?
建议改为抽取数据
切换直连数据和抽取数据 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1896.html
设置一下缓存
【直连】缓存设置 https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1669.html
取数速度慢可能与多个因素有关,以下是一些可能的解决方案:
实时数据与抽取数据:如果你正在使用实时数据,取数速度取决于数据库的性能。可以考虑将实时数据更改为抽取数据,以提高取数速度
调整取数上限:FineBI 默认的取数上限为 50000。如果需要更高的取数上限,可以使用「fine_conf_entity可视化配置插件」进行调整
使用 fetchSize 参数:FineBI 新增了 fetchSize 参数设置,可以加快直连表抽数和 SQL 取数的速度。确保在数据连接中配置了该参数
优化 SQL 查询:如果使用 SQL 数据集进行取数,确保 SQL 查询的效率,避免复杂的查询条件和不必要的字段选择。
通过以上方法,可以有效提高取数的速度。如果问题仍然存在,建议检查数据库的性能或联系技术支持。
