BI中仪表板拖入一个表格组件,组件的高度跟随折叠或展开动态变化
FineBI Henry.99 发布于 2025-6-6 10:00
小陈PhLv4初级互助
发布于2025-6-6 10:48
不支持,但是你可以试试这样。
你放一个高大上、炫酷的图片作为组件背景。
这样可能看起来好看点。
第二
你上面使用分组表,只要业务组汇总的
你下面再使用明细表,
点击分组里的信息实现组件联动
发布于2025-6-6 10:00
不支持
发布于2025-6-6 10:03
自动展开把
  • Henry.99 Henry.99(提问者) 默认收起,收起来的时候高度不能太高,要适应文本告诉,展开的时候高度变化
    2025-06-06 10:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Henry.99(提问者) 那个是不支持,默认展开可以防止你数据少高度不够情况
    2025-06-06 10:06
ALICELv5初级互助
发布于2025-6-8 11:48
这个暂时不支持,你可以试试把表格组件背景设置成透明,这样在仪表板中就不会空的那么明显。
  • 23浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-8 11:48
