fvs日期控件
前端页面展示一个列表,每个列表中有一个按钮,点击按钮可以跳转的fvs大屏,如下图,每条数据中的都有开始时间,和结束时间,点击按钮跳转的url链接中传了开始时间和结束时间,然后把两个日期放到如下图的两个日期框中,不论点击那条数据,下图日期框中显示的都是第一次点的时候传过去的日期,这是咋回事呢
其他问题 帆软2019123 发布于 2025-6-6 16:43 (编辑于 2025-6-6 17:04)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
发布于2025-6-6 16:46
你的参数名和日期控件名需要一致才可以啊
检查下
  • 帆软2019123 帆软2019123(提问者) 是一致的
    2025-06-06 16:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软2019123(提问者) 你是打开新的页面你的日期控件,还是当前页面,当前页面需要取数后赋值,赋值js语句这个格式
    duchamp.getWidgetByName("控件名").setValue("值");
    2025-06-06 16:56
  • 帆软2019123 帆软2019123(提问者) 回复 snrtuemc 新的页面的日期控件
    2025-06-06 16:57
  • 帆软2019123 帆软2019123(提问者) 通过url把日期传到新的页面
    2025-06-06 16:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 帆软2019123(提问者) 第一次可以成功,后面的不成功,这个参数名和控件名一致,不会啊,你直接在单元格=$参数名看看取到什么值,还以你是在FVS页面,也是直接从日期控件,通过公式获取的,获取控件实时值,需要js获取,duchamp.getWidgetByName("控件名").getValue(); 这个格式
    2025-06-06 17:04
FR-LeonLv4初级互助
发布于2025-6-6 16:46
解决方案
  1. 检查参数绑定确保日期控件已正确关联URL参数:
    • 开始时间控件绑定${start_time}
    • 结束时间控件绑定${end_time}
  2. 强制刷新机制在FVS初始化代码中添加参数重载逻辑:
    _g().parameterCommit(); // 提交最新参数
  3. URL参数格式验证确认传递的时间格式与控件要求一致(建议使用yyyy-MM-dd格式)
效果验证
正确配置后,每次跳转应显示对应数据行的日期范围,如下图所示的时间控件更新效果:日期控件更新
注意事项
  1. 集群环境需检查参数同步状态
  2. 移动端需注意日期控件的特殊限制
  • 55浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-6 17:04
