柱状图X轴用时间坐标轴,坐标轴是混乱的
我做了1个数据源,按月分组统计数据,然后放了一个柱状图,X轴采用时间做标准,希望坐标轴是01、02、03、.....12,但是最终出现2个05,
image.png下面是配置界面
FineReport FR学习路上的树懒 发布于 2025-6-9 10:15 (编辑于 2025-6-9 10:22)
发布于2025-6-9 10:16
那就是你数据有问题,5月份有两个数据导致的
检查下数据源数据
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2025-6-9 10:21
用分类坐标轴
在数据集里面 直接截取处理一个字段出来当成月份
oracle用substr(字段,6,2)
Mysql用 right(字段,2)
  • FR学习路上的树懒 FR学习路上的树懒(提问者) 这个我知道,因为我数据不全,目前就只有1个5月数据,我想显示12个柱子,其他柱子位置空,如果用你的方法,只会显示1个柱子
    2025-06-09 10:28
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 FR学习路上的树懒(提问者) 那你建一个月份维度表啊,在与你的实际数据左关联,就可以显示全了
    2025-06-09 10:30
  • 41浏览人数
  • 最后回答于:2025-6-9 10:22
